Nokia Digital-RX Mediamaster 9450 S
Serverzeit: 30 11 2026  20:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia Mediamaster 9450 S
BID = 144020
Condor-x
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Mediamaster 9450 S
Habe einen Nokia Mediamaster 9450 S
wenn ich den einschalten will blinkt zwar die LED im diplay aber sonst kommt nichts mehr.
habe schon mal die spannungen des netzteiles überprüft di sind alle da und sind auch richtig laut platinenaufschrift.
weiß jemand wo ich da suchen kann ?
hatt jemand schaltpläne zu dem teil ?
BID = 144146
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
software einspielen mal versuchen
ansonsten einschicken zur rep
www.irata.de
pläne gibts keine
BID = 144613
Condor-x
Software update läst sich durchführen.
nur weder im display noch im TV ist was zu sehen.
sonst noch tips ?
reperatur vom fachmann wird sich wohl kaum mehr lohnen
und auserdem ist der link für D-box rep.
das ist nur ein normaler mediamster ohne kartenschacht.
BID = 144636
Satfan123
er repariert alles ein mediamaster ist auch eine d-box .....
ruf doch einfach mal an ..........
BID = 144934
Satfan123
tdk chip defekt .....
BID = 144952
Condor-x
welcher TDK chip ?
Meinst du den TDK APRO 5002C - wie kann ich herausfinden ob der das ist ?
BID = 144995
Satfan123
genau der
ist ein standardfehler
BID = 145145
Condor-x
Standardfehler ? ist der IC falsch beschalten oder was ?
und warum geht das display vorne nicht mehr ? - der chip ist doch nur für die AV buchsen zuständig !
solte se doch der chip sein wie kann ich das testen mit oszi oder so - gibt es den schaltpläne zu dem MM9450
der AVPRO kostet knap 50€ -stolzer preiß
BID = 145237
777
--> und warum geht das display vorne nicht mehr ?
er blockiert den I²C-Bus.
Grüsse
BID = 145357
Condor-x
Das heißt wenn ich den chip rauslote dan solte die uhr wenigstens wider genhen ?
kann ich dann icht einfach eine feste verdrahtung für meine scatbuchse machen ?
oder geht dann wenigstens der HF modulator ? habe keinen schaltplan um das beurteilen zu können
aber wiso geht er chip so gerne kaputt ?
BID = 145382
777
---> Das heißt wenn ich den chip rauslote dan solte die uhr wenigstens wider genhen ?
Ja, dann hätten Sie ne Digital Uhr die mit Sat-Signal fast einer Funkuhr gleicht
---> kann ich dann icht einfach eine feste verdrahtung für meine scatbuchse machen ?
Nö, der Chip ist sowas wie ein Digital/Analogwandler mit ein paar anderen unwichtigen Kleinigkeiten drin ; mit Kabeln alleine lässt sich das Problem nicht lösen
gruss
BID = 145455
Satfan123
wieso gibt man die geräte nicht einfach in die hand von fachleuten ??????
BID = 145559
Condor-x
@ Satfan123
50€ fur chip + stundensatz sind mir zufil für den alten resiver.
@ 777
Der chip ist doch nur ein AV umschalter oder habe ich da beim überfligen des datenblattes was übersehen ?
BID = 145583
777
Features:
Two SCART connections (Auxiliary, TV)
Video section
Integrated output drivers
RGB, SVHS, composite outputs
Programmable RGB gain
Audio section
Dual mode volume control
Programmable gain on DAC input channels
Ground based outputs (no AC coupling caps)
Serial port control of switching I 2 C bus
64-lead LQFP package
http://www.tdksemiconductor.com/images/5002CL.gif
BID = 146032
Condor-x
habe jetzt mal die widerstände des TDK AVPRO 5002C von SDA und SCL rausgebaut - aber im display kommt immer noch nichts.
hatt den keiner ein servicmanual für das teil ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630709   Heute : 9237    Gestern : 19015    Online : 240        30.11.2026    20:16
